Nachtrag (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.05.2009, 21:44 Uhr
» Wenn due die Widerstände Paralellnimmst würde ja bei gleicher Spannung der
» doppelte Strom fliessen.
» Um den Strom und sommit die Leistung konstant zu halten, halbierst du die
» Spannung?
Nein, das Verfahren "Ersatzspannungsquelle" ist ein Verfahren, um die Spannungsquelle und den nachfolgenden Spannungsteiler in "etwas einfacheres" umzurechnen. Wie man dabei vorgeht, hab ich beschrieben.
Die umgewandelte Schaltung muss dieselben Eigenschaften haben, wie die ursprüngliche.
Lass die Last des Spannungsteilers (rechts davon) weg und miss die Spannung. Das ist deine Leerlaufspannung deiner Ersatzschaltung.
Jetzt schließe den Spannungsteiler gegen Masse kurz. Es ergibt sich ein Kurzschlussstrom. (Spannungsquelle durch oberen Widerstand.
Aus Leerlaufspannung (U/2) und dem Kurzschlussstrom kannst du den Innenwiderstand berechnen. (U/R oben)
Und damit baust du eine Ersatzspannungsquelle, (U/2 und R oben) die sich exakt genauso verhält, wie dein ursprünglicher Spannungsteiler. Nur jetzt isses einfacher zu rechnen.
Sowas ähliches gibt als Stern-Dreieck Umwandlung (mal googeln)
hws
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:03 (Elektronik)
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:13
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:17
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:01
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Kendiman, 19.05.2009, 19:09
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:15
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:02
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:25
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:40
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:52
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:31
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:45
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 21:27
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 21:46
Nachtrag - greehnorh25(R), 20.05.2009, 08:11
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 10:45
Nachtrag - hws(R), 20.05.2009, 21:44
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 23:30
Nachtrag - hws(R), 21.05.2009, 12:20
Nachtrag - olit(R), 21.05.2009, 17:01
Nachtrag - hws(R), 22.05.2009, 08:17
Alles klar - olit(R), 24.05.2009, 18:38
