Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
verfasst von ingo, 20.05.2009, 10:40 Uhr
» Beim linken Bild ist für mich die Berechnung kein Problem.
» Doch beim rechten Bild habe ich keine Ahnung wie ich das berechnen
» kann!Den Widerstand einer Paralellschaltung kann ich ohne weiteres
» berechnen, aber wie geht das, wenn eine Diode im Spiel ist?
» Kann mir da jemand helfen?
Hallo greehnorh25,
die anderen haben dir ja schon sehr ausführlich geholfen.
Ich habe noch eine Anmerkung von der ich nicht weiss, ob sie dir bewusst bist:
Sobald du eine Diode in einer Schaltung hast, kannst du im allgemeinen die Ströme und die Spannungen in der Schaltung nicht mehr analytisch (= durch Umformen) lösen, da der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bei einer Diode eine e-Funktion ist. Die Ströme und Spannungen lassen sich nur noch numerische durch Iterationsverfahren lösen.
Eine Ausnahme ist, wenn dir die Spannung über der Diode oder der Strom durch die Diode aus irgendwelchen Gründen bekannt ist (z.B weil dir die Werte vorgegebn worden sind).
Deine Schaltung oben lässt sich einfach berechnen, wenn dir der Spannungsabfall an der Diode bekannt ist. Dann kannst du die Diode durch eine Spanungsquelle ersetzen und mittels des Überlagerungsatzes die Spannungen und Ströme in der Schaltung berechnen.
Grüße,
Ingo
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:03 (Elektronik)
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:13
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:17
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:01
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Kendiman, 19.05.2009, 19:09
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:15
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:02
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:25
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:40
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:52
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:31
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:45
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 21:27
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 21:46
Nachtrag - greehnorh25(R), 20.05.2009, 08:11
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 10:45
Nachtrag - hws(R), 20.05.2009, 21:44
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 23:30
Nachtrag - hws(R), 21.05.2009, 12:20
Nachtrag - olit(R), 21.05.2009, 17:01
Nachtrag - hws(R), 22.05.2009, 08:17
Alles klar - olit(R), 24.05.2009, 18:38
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - ingo, 20.05.2009, 10:40
