Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
» Hey ich danke dier, dass du dier hier so Mühe machst
» Ich verstehe nicht ganz wo du den Spannungsteiler Kurzschliessen willst?
Wenn du die gestrichelte Linie mal um "eine Position nach rechts" verschiebst, kannst du links eine Ersatzspannungsquelle mit Innenwiderstand annehmen. Eben die besagten 2,5V und 500 Ohm
Praktisch gemacht wird das so:
1.)An der (verschobenen) Strichellinie die Schaltung auftrennen und die Leerlaufspannung messen.
2. Spannungsquelle(n) kurzschließen (und falls Stromquellen vorhanden sind, die hochohmig als unendlich annehmen - in diesem Fall aber nicht vorhanden) Dann "in die ehemalige Spannungsquelle reinsehen" und den Widerstand ermitteln. Ergibt 1K || 1k = 500 Ohm.
Also kannst du alles links vom verschobenen Strich als Spannungsquelle von 2,5V mit einem Innenwiderstand von 500 Ohm ansehen.
Wie wär's denn mal mit dem Durcharbeiten eines Grundlagenbuches? Nein, kein Link auf einen virtuellen Lehrgang, sondern ein Buch aus Papier und Druckerschwärze. Und das auch durcharbeiten, also mit Papier und Bleistift nachvollziehen und Anmerkungen in das Buch schreiben.
Fernlehrgänge und Übungsbücher sind auch sinnvoll, nur das Ansehen der Lösungen und ein "ja ist natürlich klar wie es geht" dagegen nicht sinnvoll.
Man lernt nur DAS, was man sich mühsahm selbst erarbeitet hat mit evtl. Fehlversuchen und Korrektur.
hws
