Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 19.05.2009, 21:27 Uhr
» Die Spannung an dem Knotenpunkt muss zuerst ermittelt werden. Dazu schließt
» man den Spannungsteiler theoretisch kurz. Die Treibende Spannung halbiert
» man. 5/2=2,5V. Der Spannungsteiler besteht jetzt aus den Teilwiderständen
» die als parallel zu betrachten sind. 1kOhm parallel mit 1kOhm = 500Ohm.
» Die Gegenspannung der Diode muss von den 2,5V noch subtrahiert werden.
» 2,5- 0,607= 1,893V. Diese Spannung treibt den Strom über die Widerstände
» 500Ohm+1kOhm = 1,5kOhm. 1,893V / 1,5kOhm = 1,262mA. Der Spannungsfall an
» R6 ist 1,262mA x 1kOhm = 1,262V. Der Spannungsfall von R6 plus die
» Diodenflussspannung ist 1,262V + 0,607V = 1,869V
» 1,869V beträgt die Spannung an dem Knotenpunkt. Den Rest kannst du jetzt
» leicht selbst ausrechnen.
» Welche Gesetzmäßigkeit hier zutrifft ist mir unbekannt. Hauptsache es
» funktioniert. An hand deiner Messungen bestätigt sich das rechnerische
» Ergebnis.
» Gruß olit
Ich glaube ich verstehe deine Überlegung jetzt.
Wenn du theoretisch kurzschliesst, dann musst du in dem Fall Ground nach R6 setzen.
Ich danke dir nochmals herzlichst für deine Bemühungen!
Apropo dieser Theorie von dier bei den Spannungsteiler beim OPV Sind das die Basiswiderstände also z.B die beiden Potis von einem Differenzverstärker?Also wenn man den Differenzverstärker mit zwei Potis einstellt.
Also hier die Potis P1 und P2?, die sind ja hier auch Paralell geschaltet
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:03 (Elektronik)
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:13
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:17
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:01
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Kendiman, 19.05.2009, 19:09
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:15
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:02
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:25
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:40
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:52
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:31
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:45
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 21:27
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 21:46
Nachtrag - greehnorh25(R), 20.05.2009, 08:11
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 10:45
Nachtrag - hws(R), 20.05.2009, 21:44
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 23:30
Nachtrag - hws(R), 21.05.2009, 12:20
Nachtrag - olit(R), 21.05.2009, 17:01
Nachtrag - hws(R), 22.05.2009, 08:17
Alles klar - olit(R), 24.05.2009, 18:38
