Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 19.05.2009, 20:56 Uhr
» Hallo greehnohr25
» Ich hatte mal so ein Problem, da war es keine Diode sondern ein
» Kondensator der über einen Widerstand an einem Spannungsteiler von U-Plus
» nach Masse umgesteuert wurde. Da wollte ich die Spitzenspannung im
» Umschaltmoment berechnen. Es ging nicht so richtig vorwärts. Ich entsann
» mich dem Spannungsteiler der bei einem Operationsverstärker die
» Verstärkung einstellt. Dort betrachtet man diese Widerstände auch als
» Parallele in Bezug auf den Basisstrom des Eingangs. So entstand die
» Idee, die sich durch mehrere Beispiele bestätigte. Ich stellte meine
» Erkenntnis einem wie über mir Stehendem vor. Der antwortete nach einer
» Woche und Sagte. Ja, das kann man so machen.
» Gruß olit
Sorry wegen Doppelpost.
Ich verstehe so halb. Mittlerweile hab ich auch eine Methode herausgefunden, die jedoch nicht genau ist.
Man denkt sich R4 weg. an R6 fallen dann: 5V-0.7V=4.3V
Es fliesst durch R4: 4.3V/1k=4.3mA
Durch R5 fliessen 5V/1k=5mA
Es fliesst gesamthaft: 4,3mA+5mA=9.3mA
Der Gesamtwiderstand der SChaltung ist also:
5V/9.3mA=537.6 Ohm.
Ich berechne der Punkt am Knoten:
5V/(1k+537.6)=3.25mA =Gesamtstrom
Am Knoten ist dann:
3.25mA*537.6mA=1.74V
Vieleicht weisst du ja wo der fehler liegt in der Überlegung. Das mit dem Kurzschliessen verstehe ich aber nicht so ganz. Trotzdem vielen vielen herzlichen Dank für die Mühe!
Leider ungenau.
Zum Kurzschluss. Du sagtest theoretisch.
Wie kommst du dazu dann R5 und R4 paralell zueinanden zusehen?
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:03 (Elektronik)
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:13
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:17
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:01
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Kendiman, 19.05.2009, 19:09
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:15
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:02
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:25
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:40
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:52
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:31
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:45
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 21:27
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 21:46
Nachtrag - greehnorh25(R), 20.05.2009, 08:11
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 10:45
Nachtrag - hws(R), 20.05.2009, 21:44
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 23:30
Nachtrag - hws(R), 21.05.2009, 12:20
Nachtrag - olit(R), 21.05.2009, 17:01
Nachtrag - hws(R), 22.05.2009, 08:17
Alles klar - olit(R), 24.05.2009, 18:38
