Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 19.05.2009, 20:31 Uhr
» Die Spannung an dem Knotenpunkt muss zuerst ermittelt werden. Dazu schließt
» man den Spannungsteiler theoretisch kurz. Die Treibende Spannung halbiert
» man. 5/2=2,5V. Der Spannungsteiler besteht jetzt aus den Teilwiderständen
» die als parallel zu betrachten sind. 1kOhm parallel mit 1kOhm = 500Ohm.
» Die Gegenspannung der Diode muss von den 2,5V noch subtrahiert werden.
» 2,5- 0,607= 1,893V. Diese Spannung treibt den Strom über die Widerstände
» 500Ohm+1kOhm = 1,5kOhm. 1,893V / 1,5kOhm = 1,262mA. Der Spannungsfall an
» R6 ist 1,262mA x 1kOhm = 1,262V. Der Spannungsfall von R6 plus die
» Diodenflussspannung ist 1,262V + 0,607V = 1,869V
» 1,869V beträgt die Spannung an dem Knotenpunkt. Den Rest kannst du jetzt
» leicht selbst ausrechnen.
» Welche Gesetzmäßigkeit hier zutrifft ist mir unbekannt. Hauptsache es
» funktioniert. An hand deiner Messungen bestätigt sich das rechnerische
» Ergebnis.
» Gruß olit
Hey ich danke dier, dass du dier hier so Mühe machst
Ich verstehe nicht ganz wo du den Spannungsteiler Kurzschliessen willst?
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:03 (Elektronik)
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:13
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 18:17
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:01
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - Kendiman, 19.05.2009, 19:09
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 19:15
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:02
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:25
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:40
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:52
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:31
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 20:45
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 20:56
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - greehnorh25(R), 19.05.2009, 21:27
Paralellschaltung berechnen mit Diode drin - olit(R), 19.05.2009, 21:46
Nachtrag - greehnorh25(R), 20.05.2009, 08:11
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 10:45
Nachtrag - hws(R), 20.05.2009, 21:44
Nachtrag - olit(R), 20.05.2009, 23:30
Nachtrag - hws(R), 21.05.2009, 12:20
Nachtrag - olit(R), 21.05.2009, 17:01
Nachtrag - hws(R), 22.05.2009, 08:17
Alles klar - olit(R), 24.05.2009, 18:38
