Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
» Die Spannung an dem Knotenpunkt muss zuerst ermittelt werden. Dazu schließt
» man den Spannungsteiler theoretisch kurz. Die Treibende Spannung halbiert
» man. 5/2=2,5V. Der Spannungsteiler besteht jetzt aus den Teilwiderständen
» die als parallel zu betrachten sind. 1kOhm parallel mit 1kOhm = 500Ohm.
» Die Gegenspannung der Diode muss von den 2,5V noch subtrahiert werden.
» 2,5- 0,607= 1,893V. Diese Spannung treibt den Strom über die Widerstände
» 500Ohm+1kOhm = 1,5kOhm. 1,893V / 1,5kOhm = 1,262mA. Der Spannungsfall an
» R6 ist 1,262mA x 1kOhm = 1,262V. Der Spannungsfall von R6 plus die
» Diodenflussspannung ist 1,262V + 0,607V = 1,869V
Hey, danke das du dier so viel Mühe machst!
Ich verstehe nicht ganz wie du den Spannungsteiler kurzschliesst?
» 1,869V beträgt die Spannung an dem Knotenpunkt. Den Rest kannst du jetzt
» leicht selbst ausrechnen.
» Welche Gesetzmäßigkeit hier zutrifft ist mir unbekannt. Hauptsache es
» funktioniert. An hand deiner Messungen bestätigt sich das rechnerische
» Ergebnis.
» Gruß olit
