Paralellschaltung berechnen mit Diode drin (Elektronik)
Die Spannung an dem Knotenpunkt muss zuerst ermittelt werden. Dazu schließt man den Spannungsteiler theoretisch kurz. Die Treibende Spannung halbiert man. 5/2=2,5V. Der Spannungsteiler besteht jetzt aus den Teilwiderständen die als parallel zu betrachten sind. 1kOhm parallel mit 1kOhm = 500Ohm. Die Gegenspannung der Diode muss von den 2,5V noch subtrahiert werden. 2,5- 0,607= 1,893V. Diese Spannung treibt den Strom über die Widerstände 500Ohm+1kOhm = 1,5kOhm. 1,893V / 1,5kOhm = 1,262mA. Der Spannungsfall an R6 ist 1,262mA x 1kOhm = 1,262V. Der Spannungsfall von R6 plus die Diodenflussspannung ist 1,262V + 0,607V = 1,869V
1,869V beträgt die Spannung an dem Knotenpunkt. Den Rest kannst du jetzt leicht selbst ausrechnen.
Welche Gesetzmäßigkeit hier zutrifft ist mir unbekannt. Hauptsache es funktioniert. An hand deiner Messungen bestätigt sich das rechnerische Ergebnis.
Gruß olit
