Veralteter PS/2-Stecker? (Computertechnik)
verfasst von x y, 19.05.2009, 18:32 Uhr
» Ok, habe jetzt eine Microsoft-PS/2-Maus seziert. Darin ist ein
» Mikrokontroller mit der Bezeichnung Z8631704 R1881. Im Alldatasheet gibt
» es Datenblätter zu einem Z86317:
» http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78392/ZILOG/Z86317.html
» Ist das einigermaßen kompatibel, oder hat die 04 am Ende vom M$-Teil noch
» etwas zu sagen.
» Ansonsten hätte ich auch noch eine Logitech-Maus, der Kontroller heißt
» 361125-0000 RTH010. Dazu kann ich leider kein Datenblatt finden.
Das sind alles maskenprogrammierte 4-Bit Controller, welches Pinout sich der Maushersteller da hat reinprogrammieren lassen wirst du nur über Aufnahme der Schaltung deiner Maus rausbekommen. Bei den wenigen Bauteilen sollte das aber kein Thema sein. Letztlich musst du ja nur feststellen wo die Phototransistoren und die Taster angeschlossen sind.
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 18.05.2009, 19:56 (Computertechnik)
Veralteter PS/2-Stecker? - x y, 18.05.2009, 21:45
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 18.05.2009, 21:54
Veralteter PS/2-Stecker? - x y, 18.05.2009, 22:01
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 19.05.2009, 17:59
Veralteter PS/2-Stecker? - x y, 19.05.2009, 18:32
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 19.05.2009, 18:59
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 21.05.2009, 18:12
Veralteter PS/2-Stecker? - x y, 21.05.2009, 18:40
Veralteter PS/2-Stecker? - Elektronix(R), 21.05.2009, 19:35
Veralteter PS/2-Stecker? - x y, 21.05.2009, 21:22
