Suche Präzsions-IC-Sockel DIL mit langen Anschlußpins (Bauelemente)
» Moin Moin,
» » also - ich hab die immer durchgeschoben - sogar durch
» Lötgeöste-2-Lagige
» » standard-Prototypen-Boards.
» » Bei den Hartpapier-Platinen war es sogar besonders einfach.
» Hmm... ich bin da nach Datenblatt gegangen, 0.635mm Durchmesser... das
» passt? Hmm, auch nicht schlecht, dann werde ich mir davon auch welche
» zulegen, mal schauen, wie das funktioniert.
» Vielen Dank!
» Gruß, Jürgen
Hi Jürgen,
bis 0,8mm sollten alle runden Stifte passen.
Wenn 0,635mm das flächige Maß der Stifte ist, dann wird es etwas eng - das Eck-Maß ist dann bei quadratischen Stiften bei 0,8. Allerdings halten die Stifte dann durch eigene Kerbung im Material bereits vor dem Löten besser in der Platine.
Cu und viel Erfolg damit.
Stef
