Rechner per Anruf hochfahren (Bauelemente)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 18.05.2009, 19:12 Uhr
» Sehr geehrte Elektronikfreunde,
» ich habe ein spezielles Anliegen. Vorab sei noch kurz bemerkt, dass ich
» kein Fachmann dieser Richtung bin aber mich dafür interessiere und mit
» etwas Hilfe vielleicht auch was erreiche ;)
» Das Problem: Mein heimischer Rechner soll nach belieben gestartet werden
» können. Per WoL klappts nicht, da mein Router keine Broadcasts
» weiterleitet und direkt adressierte Pakete nur solange weiterleitet, wie
» der ARP- Cache nicht erneuert wird. Also nicht sehr nützlich. Nun meine
» Idee den Rechner per Telefonanruf zu wecken. Grundsätzlich soll ein
» Relais, was bei einem ankommenden Ruf auslöst den Stromkreis auf dem
» Motherboard schließen. Sozusagen einen Knopfdruck simulieren.
» Analoge Telefonie bedeutet ja, es liegt im Ruhezustand ein Gleichstrom an,
» der Kurzzeitig zu einem Wechselstrom wird bei einem kommenden Ruf. Dazu
» eine Skizze im Anhang.
» Der Kondensator 1 soll den standardmäßig anliegenden Gleichstrom
» „aufhalten“ und nur weiterleiten, wenn der Wechselstrom anliegt. Den will
» ich dann per Diode 2 und parallelem Kondensator 3 gleichrichten. Je nach
» verwendetem Relais 5 müsste dann wohl noch ein Widerstand 4 davor.
» Jetzt meine Frage: Wie müsste ich die Kondensatoren dimensionieren, welche
» Nennspannung sollte die Diode haben? Auch deshalb, weil ich nicht weiß, wie
» viel Spannung nun am Ende bei mir anliegt (Will einen analogen Port am
» Router nutzen). Könnte es auch passieren, dass das Relais öfter
» hintereinander auslöst?
» Habe nicht allzu viel Testmöglichkeiten und möchte daher möglichst
» fehlerfrei arbeiten.
Hi,
schau mal unter Starkstromanschalterelais (z. B. ebay), die sind fertig falls nur ein Kontakt gebraucht wird.
Sowas wie das hier "Artikelnummer: 150344904157".
Ansonsten gibt es auch fertige PC-Karten (Fax-Karte) und im BIOS die Funktion "Wake on Ringing".
Such Dir was aus.;-)
otti
Rechner per Anruf hochfahren - S. England, 18.05.2009, 10:50 (Bauelemente)
Rechner per Anruf hochfahren - Ich, 18.05.2009, 11:06
Rechner per Anruf hochfahren - S. England, 18.05.2009, 11:13
Rechner per Anruf hochfahren - Gast, 18.05.2009, 12:03
Rechner per Anruf hochfahren - otti(R), 18.05.2009, 19:12
Rechner per Anruf hochfahren - Maik, 19.05.2009, 17:07
Rechner per Anruf hochfahren - otti(R), 19.05.2009, 19:48
Rechner per Anruf hochfahren - S. England, 19.05.2009, 21:35
Rechner per Anruf hochfahren - otti(R), 19.05.2009, 22:33
