Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus (Computertechnik)
verfasst von Hartwig, 18.05.2009, 01:14 Uhr
Kapazitätsangaben muß man sehr genau vergleichen, es kommt auf die Rahmenbedingungen an. Ich kenne mindestens 3 verschiedene Kapazitätsangaben:
1) Stöchiometrische Kapazität: Theoretischer Wert basierend auf der durch die chemischen Reaktionspartner gegebenen rechnerischen Energieabgabe - wird praktisch nie erreicht!
2) Maximal verfügbare Kapazität: Kapazitätsangabe, die allerdings bedingt, daß der Akku bis herunter auf 0V entladen wird. Da aber jedes Gerät nur bis zu einer Minimalspannung herab funktioniert, ist auch diese Angabe nur bedingt sinnvoll.
3) Tatsächlich verfügbare Kapazität: Hiermit ist die Ladung gemeint, die entnommen werden kann, bis eine definierte Mindestspannung erreicht wird. Das kann z.B. auch die Spannung sein, bis zu der das angeschlossene Gerät noch einwandfrei funktioniert - d. h. diese Angabe ist nicht nur vom Akku, sondern u. U. auch von dem zu speisendem Gerät abhängig.
Kapazitätsangaben sind also nur aussagekräftig, wenn die Betriebsbedingungen bei Entladung angegeben sind.
Viele Grüße
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - Forti, 17.05.2009, 23:05 (Computertechnik)
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - Hartwig, 18.05.2009, 01:14
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - Forti, 18.05.2009, 08:34
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - ArndM, 18.05.2009, 09:08
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - Mitleser, 18.05.2009, 09:15
Verwirrende Kapazitätsangaben bei LiIo-Akkus - Ich, 18.05.2009, 10:09
so ein Schmarrn - Mitleser, 18.05.2009, 10:25
so ein Schmarrn - Ich, 18.05.2009, 10:30
so ein Schmarrn - hws(R), 18.05.2009, 14:14
so ein Schmarrn - x y, 18.05.2009, 14:52
so ein Schmarrn - Ich, 19.05.2009, 14:36
so ein Schmarrn - Gast, 19.05.2009, 16:11
so ein Schmarrn - x y, 19.05.2009, 16:52
so ein Schmarrn - hws(R), 20.05.2009, 08:38
so ein Schmarrn - Ich, 18.05.2009, 10:35
