IC mit "und Verknüpfung gesucht" (Elektronik)
» » ich bin auf der Suche nach einem IC, welcher eine "UNd Verknüpfung"
» » leisten kann.
» Das wär ja kein Problem,...
» » Also ich möchte zwei verschiedene Frequenzen mit einander
» » kombinieren (mögl. mit wenig Aufwand).
» ...aber was verstehst du unter 'kombinieren'?
Hallo xy,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Gemeint ist eine Modulation zweier Frequenzen. Und zwar sollte das folgenden Aufbau haben:
1. Frequenz liegt bei 600 Hz und die zweite bei ca. 40kHz.
2. beide sind Rechtecksignale.
3. Wenn das erste Signal kommt, sollte die zweite Frequenz in der ersten Frequenz intergriert sein.
So wie bei der AM-Modulation.
Diesen Aufbau habe ich bereits ausprobiert (AM-Modulation), aber leider bekomme ich zwei Rechteckimpulse (parallel zu einander)im Oszi gezeigt.
Daher war die Idee einen IC zu nehmen mit einer "UND-Verknüpfung".
Dieter
