Boxen pfeifen beim Gas geben!Hilfe (Elektronik)
» -Und wieder Andere meinen es liegt am kaputten Radio
» » AAAAHHHH ich dreh noch durch
» » Habt ihr evt. eine Idee woran das wirklich liegen könnte und wie man es
» » beseitigen kann???
» » Wäre euch sehr sehr dankbar um Hilfen und Antworten.
» "Pfeift" es auch (um so mehr) wenn das Radio an ist ? Falls Ja, verm alte
» Kerzenstecker u. Zündkabel prüfen, ggf. tauschen.
» Gruss, Tobi(R).
Hi, es pfeift also auch wenn das Radio aus ist.
Dann zieh doch mal den Cinch am Radio oder am Verstärker ab und schau über welchen Weg die Einstreuung kommt.
Es muss nicht von der Lichtmaschine kommen.
Wenn Du die Plus direkt vorne von der Batterie gemommen hast, kannst Du auf Deiner Leitungsführung auch an den Zündkabeln oder der Zündspule vorbeigekommen sein.
Nimm doch mal die Plus testweise vom Zigarettenanzünder, wenn die Ursache nicht am Cinch ist. Vielleicht ist ja sogar einer hinten (kenne das Modell nicht so genau).
Wie xy schon sagte, es kann auch die Masse sein.
Wie sieht's denn mit der Masseverbindung von der Batterie zum Motorblock und Chassis aus?
Du kannst ja auch testweise mal eine getrennte Minus bis an den Verstärker ziehen, dann weißt Du ob es von der Masse kommt.
otti
