Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils (Elektronik)
» » Jetzt aber noch eine Frage:
» » Ich betreibe den Trafo momentan im Leerlauf - sekundär ist nix
» » angeschlossen, primär wird normal getaktet.
» » Und allein bei dieser Betriebsart fliessen auf der Primärseite gut 300
» mA,
» » obwohl GAR KEINE Last angeschlossen ist! Ist das normal? Meiner Meinung
» » nach sollte das doch viel weniger sein. Das liegt am Kern, oder? Es ist
» » ein ETD49 Kern, aus Ferrit N87, wenn das weiterhilft.
» Die Kristallkugel meldet akuten Informationsmangel.
Okay, was möchtest du noch wissen?
Tastgrad = 90 %; als Transistoren setze ich nun MOSFET ein (IRF840).
Frequenz 100 kHz. Primärwicklung 4 Windungen Cu-Folie.
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 13.05.2009, 22:21 (Elektronik)
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 13.05.2009, 22:40
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 13.05.2009, 22:45
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 13.05.2009, 23:01
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - J.R.
, 14.05.2009, 00:30
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 14.05.2009, 11:51
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 14.05.2009, 12:41
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 14.05.2009, 19:16
, 15.05.2009, 00:11
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 07:07
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 15.05.2009, 12:02
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 12:45
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 15.05.2009, 14:28
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 15:13
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 15.05.2009, 15:19
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 18:39
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 15.05.2009, 18:53
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 18:55
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 17.05.2009, 19:46
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 18.05.2009, 04:21
