Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 15.05.2009, 00:11 Uhr
(editiert von J.R. am 15.05.2009 um 00:12)
» Gemeinsame Speicherdrossel?
» Wie funktioniert das denn?
» So wie ich das verstehe wickelt man da auf dem selben Kern einfach mehrere
» Wicklungen und verwendet die als Speicherdrossel, fast wie ein Trafo.
» Richtig?
Ja, wobei die Windungsverhältnisse von Trafo und Speicherdrossel übereinstimmen müssen. Das macht man bei PC-Netzteilen, aber auch dort laufen die Spannungen auseinander, wenn die geregelte 5-V-Spannung nicht ausreichend belastet wird. Sollen alle Spannungen Lastunabhängig sein, hilft nur eine Regelung für jede Spannung. Das geht z.B. mit einem Einfachnetzteil, dass eine der höchstbelasteten Spannungen stabil liefert, während die anderen Spannungen per Drosselwandler aus dieser Spannung erzeugt werden. Das ist für kleine Stückzahlen sicher die einfachere Lösung.
Jörg
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 13.05.2009, 22:21 (Elektronik)
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 13.05.2009, 22:40
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 13.05.2009, 22:45
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - J.R.(R), 14.05.2009, 00:30
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 14.05.2009, 11:51
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 14.05.2009, 12:41
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 14.05.2009, 19:16
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - J.R.(R), 15.05.2009, 00:11
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - Fritz, 15.05.2009, 07:07
Brauche Hilfe bei der Dimensionierung eines Schaltnetzteils - x y, 15.05.2009, 12:02
