1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 14.05.2009, 22:16 Uhr
» » Hi,
» » mach es wirklich so.
» » Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide
» » Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
» » Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die
» » Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad
» » andersrum vor.:-(
» » So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
» » Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen.
» Eine nichtangesteuerte! Endstufe stellt für den den angeschlossenen
» Verbraucher/Lautsprecher keine Impedanz dar.
» Also wäre es möglich, dass er die beiden Ausgänge parallel schalten
» könnte.
» Das Problem liegt aber an der "schwächeren" Stufe mit deren Ableitdioden
» die die höheren Signale der Stärkeren dann irgendwie ableiten muss.
» Zudem denke ich auch daran, dass die meisten Endstufen ein LS-Schutzrelais
» haben das die Lautsprecher zeitverzögert (bis sich dr der DC-Offset
» eingestellt hat) dazu schalten.
» Also halte ich in diesem Fall die Parallelschaltung nicht für sehr
» problematisch.
» Kritisch wäre es wenn beide Endstufen aktiv wären.
Hi,
Deine Gedanken in Ehren, aber ich habe noch nie ein Relais auf einer Soundkarte gesehen.
An guten Verstärkern kenne ich das auch.
Und letztlich bleibe ich dabei - wer verhindert das beides eingeschaltet wird?
Das Risiko wäre mir zu hoch.
otti
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 12:43 (Schaltungstechnik)
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 14.05.2009, 12:53
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 13:35
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 21:23
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - Jüwü(R), 14.05.2009, 21:48
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:16
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:19
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:04
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 15.05.2009, 18:06
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:39
