1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen (Schaltungstechnik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 14.05.2009, 21:48 Uhr
» » » » Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» » » » anschließen.
» » » Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen
» Umschalter/Relais.
» » Die Spannung vom LSP wird dann zu Sperrspannung. Ist das richtig? Es
» » könnte funktionieren wenn man wüsste was für Transistoren verbaut
» » wurden...
» » Ich bevorzuge dann den Umschalter ;) danke
» Hi,
» mach es wirklich so.
» Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide
» Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
» Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die
» Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad
» andersrum vor.:-(
» So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
» Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen.
Eine nichtangesteuerte! Endstufe stellt für den den angeschlossenen Verbraucher/Lautsprecher keine Impedanz dar.
Also wäre es möglich, dass er die beiden Ausgänge parallel schalten könnte.
Das Problem liegt aber an der "schwächeren" Stufe mit deren Ableitdioden die die höheren Signale der Stärkeren dann irgendwie ableiten muss.
Zudem denke ich auch daran, dass die meisten Endstufen ein LS-Schutzrelais haben das die Lautsprecher zeitverzögert (bis sich dr der DC-Offset eingestellt hat) dazu schalten.
Also halte ich in diesem Fall die Parallelschaltung nicht für sehr problematisch.
Kritisch wäre es wenn beide Endstufen aktiv wären.
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 12:43 (Schaltungstechnik)
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 14.05.2009, 12:53
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 13:35
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 21:23
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - Jüwü(R), 14.05.2009, 21:48
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:16
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:19
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:04
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 15.05.2009, 18:06
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:39
