oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 14.05.2009, 21:36 Uhr
» bin Neuling im Gebiet der Elektronik.
» Habe gehört das man ein Oszi nicht direkt in die steckdose stecken sollte,
» sondern über trenntrafo. Nun die frage wieso. Ist es deswegen weil der
» Masseanschluss des Oszi den ich ja zum messen an die schaltung
» "anschließe" , mit dem PE Anschluss verbunden ist? Wenn das so ist wieso
» ist der damit verbunden?
Wennste an Netzspannung misst und mit Mess-Masse vom Oszi (Der liegt auch PE, der GND) und du nicht weißt wo bei deinem Prüfling L und N ist, denn schließt du mit der Masse des Oszilloskopes PE und L möglicherweise Kurz und der RCD löst aus. Auch bei Schaltungen mit Spartrafo ist das von nöten, wenn seitens des Prüflings keine galvanische Trennung vom Netz vorhanden ist. Insofern empfielt sich das Vorgehen bei allen unbekannten Prüflingen. Wahlweise kann man auch den Prüfling am Trenntrafo betreiben. Zudem bieten Trenntrafos gegenüber dem Prüfer auch eine gewisse Sicherheit, wenn man einpolig an eine gefährliche Spannung anfasst und gegen Erde kein Strom fließen kann. Fässt man allpolig an der Sekundärseite des Trenntrafos an, ist auch diese Sicherheit nicht mehr gegeben.
Der Ollanner
oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- - Werner, 14.05.2009, 21:07 (Elektronik)
oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- - Jüwü(R), 14.05.2009, 21:34
oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- - stefan.pn, 14.05.2009, 23:26
oszilloskop -Frage bezüglich des Trenntrafo- - ollanner(R), 14.05.2009, 21:36
