1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen (Schaltungstechnik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 14.05.2009, 21:23 Uhr
» » » Meine Idee war dass ich den LSP jeweils parallel an die Anlagen
» » » anschließen.
» » Das gibt kaputte Verstärker. Nimm einen zweipoligen Umschalter/Relais.
» Die Spannung vom LSP wird dann zu Sperrspannung. Ist das richtig? Es
» könnte funktionieren wenn man wüsste was für Transistoren verbaut
» wurden...
» Ich bevorzuge dann den Umschalter ;) danke
Hi,
mach es wirklich so.
Es fängt schon damit an, dass Du es nicht verhindern kannst, dass beide Signalquellen parallel eingeschaltet werden.
Stell Dir vor, die eine Quelle will gerade für einen satten "Bums" die Membarn nach außen feuern und die andere Quelle hat ers zufällig grad andersrum vor.:-(
So kannst Du Dir das vielleicht am einfachsten erklären.
Die Frage nach den Transis würde ich mir erst gar nicht stellen.
otti
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 12:43 (Schaltungstechnik)
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 14.05.2009, 12:53
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 14.05.2009, 13:35
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 21:23
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - Jüwü(R), 14.05.2009, 21:48
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:16
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - otti(R), 14.05.2009, 22:19
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:04
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - x y, 15.05.2009, 18:06
1 Lautsprecher für 2 Stereoanalgen - 10k, 15.05.2009, 18:39
