Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 14.05.2009, 21:20 Uhr
» Hallo Elko,
» für eine Theater-Gruppe entwickle ich eine Schrittmotorsteuerung. Es
» sollen zehn Dia-Wände in einer Art Küchenschrank mit 10 Motoren (9V,1A)
» positioniert werden. Jeweils zwei Motoren werden von einem µC gesteuert.
» Die Endstufe SMC11 benötigt einen 4700 µF Kondensator mit ca 60 V
» Spannungsfestigkeit um (selbstgemachte) Spitzen in der Versorgungsspannung
» zu glätten.
» Kondensatoren mit 30 V Festigkeit sind wesentlich günstiger zu haben.
» Daher würde ich gern zwei 9400 µF / 30 V in Reihe schalten. Ich habe bei
» Wiki gelesen, dass man Sync-Widerstände braucht, damit die Elkos nicht
» durchbrennen. Leider kann ich bei google und hier im Forum dazu nichts
» finden. Wie muss ich die Elkos beschalten, damit das Ganze funktioniert?
» PS: Ich will zwei Motoren an ein Netzteil hängen. Macht dann ca. 10.000 µF
» an 12 V. Kann ich auf Widerstände zum Begrenzen des Einschaltstroms
» verzichten?
auf keinen Fall würde ich die Elkos in Reihe schalten.
Dann würden auch die ESRs in Reihe geschaltet, was bei
hochfrequenten Impulsen auf der Versorgungsleitung sehr
ungünstig ist.
Bei 12V Versorgungsspannung reicht ein Elko mit 35V
Spannungsfestigkeit aus. Es sollte ein Typ mit niedrigem
ESR (geeignet für Schaltnetzteile) sein.
Serienwiderstände würden eine erhebliche Verlustleistung
produzieren.
Ob Serienwiderstände notwendig sind, hängt vom verwendeten
Netzteil ab. Wenn es eine Ausgangs-Strombegrenzung hat,
sind sie überflüssig.
Altgeselle
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Nephazz, 14.05.2009, 19:59 (Elektronik)
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Altgeselle(R), 14.05.2009, 21:20
