Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.05.2009, 21:13 Uhr
(editiert von olit am 14.05.2009 um 21:25)
» » PS: Ich will zwei Motoren an ein Netzteil hängen. Macht dann ca. 10.000
» µF
» » an 12 V. Kann ich auf Widerstände zum Begrenzen des Einschaltstroms
» » verzichten?
» Der Einschaltstrom entsteht (u. a.) durch das sprunghafte Aufladen der
» Kondensatoren!! Grade bei hohen Kapazitäten ist der Einschaltstrom daher
» extrem groß! Somit würdest du dir ohne Widerstände die Sicherungen (falls
» nicht vorhanden DRINGEND einbauen) zerstören.
Mit der Sicherung ist es vielleicht ein Problem.
Das andere ist, dass die in serie geschalteten Elkos nicht die gleichen Leckströme haben. Das führt dazu das sich die Spannung nicht 1 zu 1 auf die Elkos verteilt und irgendwann eine Durchschlägt. Deshalb muss jedem Elko ein Widerstand parallelgeschaltet werden um die Potentiale zu Symmetrieren.
olit
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Nephazz, 14.05.2009, 19:59 (Elektronik)
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Pimpino(R), 14.05.2009, 20:19
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - olit(R), 14.05.2009, 21:13
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Altgeselle(R), 14.05.2009, 21:20
