Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren (Elektronik)
verfasst von Nephazz, 14.05.2009, 19:59 Uhr
Hallo Elko,
für eine Theater-Gruppe entwickle ich eine Schrittmotorsteuerung. Es sollen zehn Dia-Wände in einer Art Küchenschrank mit 10 Motoren (9V,1A) positioniert werden. Jeweils zwei Motoren werden von einem µC gesteuert.
Die Endstufe SMC11 benötigt einen 4700 µF Kondensator mit ca 60 V Spannungsfestigkeit um (selbstgemachte) Spitzen in der Versorgungsspannung zu glätten.
Kondensatoren mit 30 V Festigkeit sind wesentlich günstiger zu haben. Daher würde ich gern zwei 9400 µF / 30 V in Reihe schalten. Ich habe bei Wiki gelesen, dass man Sync-Widerstände braucht, damit die Elkos nicht durchbrennen. Leider kann ich bei google und hier im Forum dazu nichts finden. Wie muss ich die Elkos beschalten, damit das Ganze funktioniert?
PS: Ich will zwei Motoren an ein Netzteil hängen. Macht dann ca. 10.000 µF an 12 V. Kann ich auf Widerstände zum Begrenzen des Einschaltstroms verzichten?
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Nephazz, 14.05.2009, 19:59 (Elektronik)
Kondensatoren mit Widerständen synchronisieren - Altgeselle(R), 14.05.2009, 21:20
