Ladegerät,Abschaltung - Gedankenjoga (Elektronik)
Wenn du Akkus laden willst, nimm lieber einen Blei-Gel Akku. Die werden mit konstanter Spannung geladen. Ein 12V Akku kannst du dann beliebig lange an eine Spannungsquelle mit konstant 13,8V hängen. Wenn der Akku voll ist, begrenzt er den Strom selbstständig auf Erhaltungsladung.
Die Nickel Akkus müssen mit konstantem Strom (nicht Spannung) geladen werden. Hier ist eine "Voll Erkennung" notwendig. Die kann über eine Temperaturüberwachung erfolgen. Der Strom muss dann aber auch so hoch sein, dass sie eine ordentliche Hitze entwickeln. 55° C ist glaube ich ein typischer Wert zum abschalten.
Heute üblich ist die Delta-U Überwachung. Es wird die Spannung gemessen, welche notwendig ist, um den eingestellten Strom zu treiben. Während des Ladevorganges steigt diese Spannung zunächt immer weiter an. Ist der Akku voll, fällt die Spannung aber wieder. Diese Umkehr des Gradienten wird erkannt und der Ladevorgang beendet.
Du siehst, als Bastelprojekt fängt man lieber mit einem Blei Akku an.
Gruß, Arnd
