Verständnis-OP Schaltung (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 13.05.2009, 16:35 Uhr
Hallo olit,
Der Oberbegriff ist Rückkopplung, wenn vom Ausgang eines Verstärkers ein Teil des Signal zum Eingang wieder zurückgeführt wird.
Wird das Signal gleichphasig vom Ausgang auf den Eingang zurückgeführt, so ist es eine Mitkopplung. Die Verstärkung steigt.
Wird das Signal gegenphasig, oder auf den gegenphasigen Eingang eines Verstärkers, zurückgeführt, so ist es eine Gegenkopplung. Die Verstärkung geht zurück.
Hier wird auf den gegenphasigen Eingang (-) zurückgekoppelt, also ist es eine Gegenkopplung mit einer Verstärkungsminderung bei tiefen Frequenzen.
Bei hohen Frequenzen ist die Gegenkopplung geringer, damit ist die Gegenkopplung geringer und die Verstärkung nimmt zu. Hohe Frequenzen werden mehr verstärkt. Hohe Frequenzen kommen besser durch, also ein Hochpaßverhalten.
Gruß Kendiman
Verständnis-OP Schaltung - ReneB.(R), 13.05.2009, 14:10 (Elektronik)
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 14:40
Verständnis-OP Schaltung - ReneB.(R), 13.05.2009, 20:13
Verständnis-OP Schaltung - Kendiman, 13.05.2009, 16:03
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:18
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:22
Verständnis-OP Schaltung - x y, 13.05.2009, 16:25
Verständnis-OP Schaltung - Kendiman, 13.05.2009, 16:35
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:43
Verständnis-OP Schaltung - BataillonDAmour, 13.05.2009, 20:36
Verständnis-OP Schaltung - BataillonDAmour, 13.05.2009, 20:39
