Frage zu Volt Ampere und Watt (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.05.2009, 15:44 Uhr
(editiert von olit am 28.06.2009 um 11:25)
» ich hätte mal eine Frage. Weiß allerdings nicht, ob ich hier in diesem
» Forum richtig bin.
Hallo Seffi
Ja, hier bist du richtig und musst keine Angst vor den Spezis haben.
» 1) Der betroffene Trimmer hat lt. Hersteller eine max. Belastbarkeit von
» 0,1W woraus sich bei 1,5MOhm eine max. Stromstärke von 0,25mA ergibt.
» Zudem bestätigt der Hersteller eine max. Spannung von 100V. Kann es sein,
» dass hier schon etwas nicht stimmen kann? Müsste die Spannung hier nicht
» 375V sein?
» Jedenfalls soll der Trimmer nun mit einer Spannung von 180V betrieben
Die Stromstärke von 0,25mA hast du.
180V / 400kOhm = 0,45mA. Also ein bisschen zu viel.
Die Spannungsangabe bezieht sich auf die Isolationsfähigkeit des Regelwiderstandes. 180V sind hier auch zu viel.
Bei diesem speziellem Poti passen die Angaben natürlich nicht zusammen, wenn du wie getan, nachrechnest. Der Hersteller macht die Angaben für diesen Typ von Widerstand. Er stellt aber auch den gleichen Typ mit geringerem Widerstand her. Rechne mal mit 100Ohm
Gruß olit
Frage zu Volt Ampere und Watt - Steffi, 13.05.2009, 15:16 (Elektronik)
Frage zu Volt Ampere und Watt - hws(R), 13.05.2009, 15:24
Frage zu Volt Ampere und Watt - olit(R), 13.05.2009, 15:44
Frage zu Volt Ampere und Watt - Steffi, 14.05.2009, 08:23
