Verständnis-OP Schaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 13.05.2009, 14:40 Uhr
(editiert von olit am 28.06.2009 um 11:27)
Hallo ReneB
Der 47µ Elko soll die Stromquelle (Netzteil Batterie) bei Lastsprüngen der Nachfolgenden Schaltung stützen.
Die 220nF Kondensatoren Stützen Stromänderungen die Dieser OPV in einer Schaltung verursacht. Weil jede Leitung auch eine Induktivität hat müssen diese Kondensatoren so dicht wie möglich am IC installiert werden.
R2 und Cg sind hier wahrscheinlich nicht als Frequenzgangbeeinflussung vorgesehen. Mit R1 und R2 wird die Verstärkung festgelegt.
Da der OPV seine Eingänge immer auf ein gleiches potential einregeln will, dient Cg zur Potentialtrennung der Gleichspannung.
Cg muss so groß sein, dass er für die zu verstärkende Wechselspannung keinen nennenswerten Widerstand darstellt.
Ob du C und R Purzelbäume machen lässt, ändert nichts am Hoch und Tief.
Gruß olit
PS
Nach den vielen Anfragen, die du zu den OPVs gestellt hast, solltest du langsam in der Lage sein, selbst Gehdanken zu den Problemen zu entwickeln.
Es sieht hier wirklich so aus, dass du deine Hausaufgaben vom Forum erledigen lässt.
Verständnis-OP Schaltung - ReneB.(R), 13.05.2009, 14:10 (Elektronik)
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 14:40
Verständnis-OP Schaltung - ReneB.(R), 13.05.2009, 20:13
Verständnis-OP Schaltung - Kendiman, 13.05.2009, 16:03
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:18
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:22
Verständnis-OP Schaltung - x y, 13.05.2009, 16:25
Verständnis-OP Schaltung - Kendiman, 13.05.2009, 16:35
Verständnis-OP Schaltung - olit(R), 13.05.2009, 16:43
Verständnis-OP Schaltung - BataillonDAmour, 13.05.2009, 20:36
Verständnis-OP Schaltung - BataillonDAmour, 13.05.2009, 20:39
