ATmega16 Kondensator (Elektronik)
verfasst von chstar, 13.05.2009, 11:58 Uhr
» » ich benötige für das Glätten der Gleichspannung einen Kondensator von
» » 100nF. Leider habe ich nur Kondensatoren mit höheren Kapazitäten (min.
» » 2,2µF). Kann ich die auch verwenden oder wirkt sich das "negativ" aus?
» Ich nehme mal an, dass es sich um eine Oberwelligkeit von 50 Hz handelt.
» Dann allerdings wäre das n bei den 100nF ein druckfehler. Vielleicht
» sollte es 100mikroFarat heißen?
» Die Größe des Siebelko ist außer vom Strom auch von der Frequenz
» abhängig.
» Handelt es sich um eine wesentlich höhere Frequenz, so dass, da kein
» Druckfehler vorliegt,
» kannst du den 2,2µF verwenden. Außer die Frequenz ist so hoch das der
» (wahrscheinlich ein Elko) dann doch wieder nicht geeignet ist.
» Gruß olit
» PS Dufte! das µ kann man im Forum verwenden, ohne dass da kikelkrakel
» draus wird.
Hallo olit,
danke für Deine Antwort.
Leider verstehe ich Dein Fachjargon nicht, deshalb beschreibe ich mein Problem nochmal genauer.
Ich habe eine Gleichspannungsversorgung (5V). Da dieser immer einen kleinen Anteil von Wechselspannung hat, möchte ich zwischen den beiden Polen einen Kondensator schalten, um die Wechselspannung wegzukriegen. Nun benötige ich für den ATmega16 laut Schaltplan 100nF. So einen habe ich nicht da, sondern nur mit höheren Kapazitäten.
Ich hoffe ich habe die Sache nun besser beschrieben. Danke im Voraus.
Gruß ;)
ATmega16 Kondensator - chstar, 13.05.2009, 11:07 (Elektronik)
ATmega16 Kondensator - olit(R), 13.05.2009, 11:25
ATmega16 Kondensator - chstar, 13.05.2009, 11:58
ATmega16 Kondensator - x y, 13.05.2009, 12:01
ATmega16 Kondensator - Pimpino(R), 13.05.2009, 12:08
ATmega16 Kondensator - chstar, 13.05.2009, 12:12
ATmega16 Kondensator - olit(R), 13.05.2009, 12:23
