ATmega16 Kondensator (Elektronik)
» ich benötige für das Glätten der Gleichspannung einen Kondensator von
» 100nF. Leider habe ich nur Kondensatoren mit höheren Kapazitäten (min.
» 2,2µF). Kann ich die auch verwenden oder wirkt sich das "negativ" aus?
Ich nehme mal an, dass es sich um eine Oberwelligkeit von 50 Hz handelt. Dann allerdings wäre das n bei den 100nF ein druckfehler. Vielleicht sollte es 100mikroFarat heißen?
Die Größe des Siebelko ist außer vom Strom auch von der Frequenz abhängig.
Handelt es sich um eine wesentlich höhere Frequenz, so dass, da kein Druckfehler vorliegt,
kannst du den 2,2µF verwenden. Außer die Frequenz ist so hoch das der (wahrscheinlich ein Elko) dann doch wieder nicht geeignet ist.
Gruß olit
PS Dufte! das µ kann man im Forum verwenden, ohne dass da kikelkrakel draus wird.
