PWM (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 12.05.2009, 17:21 Uhr
Hi,
» ich möchte die Lautstärke eines 4 Ohm lautsprechers über PWM regeln.
» die Lautstärke verändert sich nur bis zu einem bestimmten, sehr kleinen
» Tastverhältins!
eine PWM ist nicht dazu geeignet eine bestimmte Lautstärke zu erzeugen.
Du kannst aber folgendes machen:
an den PWM-Port des ATMEGA schließt du einen Widerstand von ca. 10kOhm an und hängst dahinter einen Kondensator, der zusammen mit dem Widerstand ein Tau von Deiner beabsichtigten Frequenz hat.
Für 1 kHz gilt dann: R*C=1/f => C= 1/(R*f) mit f=1kHz oder t=1ms
C= 1/10kOhm*1kHz = 10uF.
Diese durch Tiefpassfiterung erzeugte analoge Spannung kannst Du dem OP-Amp zuführen und an den Lautsprecher weitergeben.
Du hast aber hier 2 Abhängigkeiten: Die Frequenz und das Tastverhältnis, das die Lautstärke beeinflussen.
Cu
Stef
PWM - Groz, 12.05.2009, 16:48 (Elektronik)
PWM - El-Haber, 12.05.2009, 17:21
PWM - El-Haber, 12.05.2009, 17:24
PWM - Groz, 13.05.2009, 00:09
PWM - El-Haber, 13.05.2009, 12:07
