Universaleingang wie? (Schaltungstechnik)
» 2. Potentiometer: es gibt Motoren mit Poti Rückkopplung.siehe dein Schaltbild, Anschlüsse des Potis.
"U" legst du an, z.B, 10Volt oder 1V. Dann ist die gemessene Spannung "u" proportional dem Drehwinkel.
Bei einem 270° Poti ist der Winkel (u/U)* 270.
Trick: bei einer Spannung U von 2,7V ist die Anzeige direkt als Winkel ablesbar (bis auf das falsche Komma).
Und nun? Wenn du die Spannung hast, was machste damit? Angucken wird nicht reichen, wenn du mit dem Multimeter schon nicht leben kannst.
hws
Universaleingang wie? - dobromy
, 11.05.2009, 16:43 (Schaltungstechnik)
Universaleingang wie? - hws
, 11.05.2009, 16:52
Universaleingang wie? - BataillonDAmour, 11.05.2009, 17:22
Universaleingang wie? - x y, 11.05.2009, 17:28
Universaleingang wie? - otti
, 11.05.2009, 20:41
Universaleingang wie? - x y, 11.05.2009, 20:55
, 12.05.2009, 11:14
Universaleingang wie? - x y, 12.05.2009, 11:39
, 12.05.2009, 13:47
, 12.05.2009, 14:22
Universaleingang wie? - x y, 12.05.2009, 17:52
, 12.05.2009, 19:10
, 13.05.2009, 08:27
, 13.05.2009, 08:30
Universaleingang wie? - Gast, 11.05.2009, 18:21
, 11.05.2009, 20:22
