Eingangsschaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.05.2009, 13:34 Uhr
Hallo Andreas
so kannst du dein "Opto-Schmitttrigger" an deinen Zähler schalten.
Ob das mit der schleichend fallenden Spannung, bei Inbetriebsetzung der Schaltung, am Reseteingang richtig funktioniert weiß ich nicht. Jedenfalls ist Pin 15 so, vor Entladeströmen des Elkos geschützt.
Eventuell würde auch eine Schottkydiode von Masse nach Pin 15 reichen.
Eine solche wirst du aber gerade nicht auf langer haben. Mit dem Transistor ist es sicherer.
Richtig währe natürlich ein Trigger, der nach anlegen der Betriebsspannung, durch das R-C Glied verzögert, den Reset frei gibt.
Groß olit
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 12:37 (Elektronik)
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 09.05.2009, 12:48
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 13:02
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Torsten(R), 09.05.2009, 13:22
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 13:43
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 09.05.2009, 14:02
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 09.05.2009, 14:23
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 09.05.2009, 15:13
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 09.05.2009, 15:17
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 17:20
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - oliht, 09.05.2009, 17:50
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 09.05.2009, 19:23
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 10:31
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - olit(R), 10.05.2009, 11:01
Hilfe bei einer Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 12:27
Eingangsschaltung - olit(R), 10.05.2009, 13:34
Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 10.05.2009, 18:56
Ende der Diskussion - olit(R), 10.05.2009, 19:36
Eingangsschaltung - olit(R), 11.05.2009, 10:27
Eingangsschaltung - Andreas Schweigler, 23.05.2009, 13:00
