Lüfterausgang verstärken (Elektronik)
verfasst von Marco Halma E-Mail, Graz, 10.05.2009, 11:02 Uhr
» » hallo zusammen,
» » ich will bei meinem pc an einen geregelten lüfterausgang auf meinem
» » motherboard 8 lüfter à 1,5A hängen.
» » dazu, dachte ich, kann ein mosfet verwendet werden; das gate wird vom
» » motherboard angesteuert.
» » ich habe die schaltung aufgebaut, hat aber nicht funktioniert.
» » weiß jemand, welche signalform die spannung an solch einem
» lüfterausgang
» » hat (pwm-rechteck oder ganz was anderes)?
» Mit diesen Angaben kann Dir niemand helfen. Am besten Schaltung
» reinhängen. Dafuer gibts die Moeglichkeit Blder zu zeigen. Die verwendeten
» Bauteile nummerieren, Werte und Typen angeben.
hallo,
danke für den hinweis.
ich habe den pin speed control nie verwendet und den sense braucht es nur zum drehzahl auslesen.
da ich kein oszilloskop habe, weiß ich nicht, welche spannung herauskommt.
pc-netzteil hat genug leistung.
sollte ich was vergessen haben, bitte mitteilen.
danke im voraus
marco
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090510110258.pdf
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 10:32 (Elektronik)
Lüfterausgang verstärken - schaerer(R), 10.05.2009, 10:39
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 11:02
Lüfterausgang verstärken - Maik, 10.05.2009, 11:37
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 11:46
Lüfterausgang verstärken - Gast, 10.05.2009, 14:53
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 15:09
Lüfterausgang verstärken - otti(R), 10.05.2009, 15:17
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 15:30
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 15:31
Lüfterausgang verstärken - Marco Halma, 10.05.2009, 15:32
Lüfterausgang verstärken - x y, 10.05.2009, 15:48
Lüfterausgang verstärken - otti(R), 10.05.2009, 16:21
Lüfterausgang verstärken - Gast, 10.05.2009, 21:28
