Diac testen (Elektronik)
» Ich gehe davon aus, dass du kein Oszilloskop hast.
» Du brauchst einen ein bis zwei k Ohm Wiederstand und eine regelbare
» Gleichspannung bis über dreißig V (40V). Schalte den Wiederstand und das
» Diak in Reihe. Messe, mit einem Spannungsmesser, den Spannungsfall am
» Diak und regele die Spannung langsam hoch. Sie wird mit der Spannung des
» Netzteiles steigen. Bis sie bei etwas über 30V zusammenbricht. Dann
» hattest du die Zündspannung erreicht. Jetzt polst du das Diak um und misst
» ob es in der anderen Richtung ebenfalls bei entsprechender Spannung
» zündet.
» Mit Wechselspannung und Oszilloskop geht es schneller und besser.
Hallo olit,
Danke für die Antwort du hast mir sehr weitergeholfen!
Gruß Naya
Diac testen - Naya, 04.05.2009, 16:09 (Elektronik)
Diac testen - olit, 04.05.2009, 16:24
Diac testen - Naya, 09.05.2009, 12:51
