Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage (Elektronik)
» genau. dem trafo sollte das eigentlich nicht wirklich was ausmachen, da
» dieser ja eben zwei mal eine spannungs/stromquelle bietet.
» also funktioniert das doch mit den zwei Graetzgleichrichtern
auser das
» ich das ganze auch mit nur 6 dioden statt mit 8 dioden hinbekomme (weil ja
» jeder gratez gleich 4 dioden hat)
Ich habe jetzt Deine Schaltung nicht genau
nachvollzogen; sie bietet aber mit Sicherheit
keinerlei Vorteile gegenüber der Schaltung
mit den zwei Dioden. Näheres darüber findest
Du auch in den DSE-FAQ mit dem Stichwort
"Amerikaner"
» bekomme ich raus, was für eine leistung dieser trafo maximal ausgeben
» könte? wie gesagt, das war einst ein netzteil was immer 13,8V lieferte,
» auch bei maximal 12A belastung. auch wenn man das ding mit 15A belastet
» hat ist die spannung nicht wirklich weit eingebrochen, wurde nur verdammt
» heiß das ding *g*
Die genaue Leistung zu ermitteln, ist nicht
ganz einfach, da für den Trafo nur die ent-
stehende Verlustleistung wichtig ist. Diese
ist bei Belastung mit Gleichrichter und Elkos
deutlich höher als bei reiner Widerstands-
belastung. Ich gehe aber davon aus, das der
Trafo für Deinen Zweck deutlich überdimen-
sioniert ist.
Harald
