Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage (Elektronik)
es kommen 2 drähte so raus (mit rotr isolation) und dan noch zwei drähte welche zusammengedrillt und verlötet sind, welche schwarz sind. also auftrennen zu einzelnen spulen könte ich dies.
die 13,8V bei den 12A hat das ding ja bei gleichspannung gemacht. sollte der trafo da nicht auch noch reserven nach oben haben? da ja nun keine elektronik mehr da ist die die spannung hält *g* naja aber auch die leistung reicht für die kleine endstufe aus nehme ich mal schwer an *g*
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 21:12 (Elektronik)
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - olit
, 07.05.2009, 21:26
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 21:42
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 21:55
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:16
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 22:33
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:38
, 07.05.2009, 22:51
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:58
, 07.05.2009, 23:07
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 23:20
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - BataillonDAmour, 08.05.2009, 01:13
, 07.05.2009, 22:20
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Theo
, 08.05.2009, 08:58
, 08.05.2009, 12:26
, 08.05.2009, 12:39
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 13:51
, 08.05.2009, 14:02
, 08.05.2009, 14:11
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 14:15
, 08.05.2009, 14:19
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 14:24
, 08.05.2009, 14:30
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Harald Wilhelms
, 08.05.2009, 14:26
