Idee für billige EMG Elektrode und Abstandsfrage ... (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich bin über die wiki auf das EMG Projekt hier gestoßen und würde es
» gerne
» » mal nachbauen.
» Kannst Du bitte den Wiki-Link nennen, interessiert mich?
Bitte schön:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromyografie
Ganz unten ![]()
» » Nur die Elektroden sind mir etwas zu "aufwändig".
» Medizinisch korrekte Elektroden, die kaeuflich sind, sind auch nie
» preiswert. Scotty und nachtraeglich ich haben Dir eine Möglichkeit mittels
» PCB-Material gezeigt.
Das hat nichts mit dem Preis zu tun, nur PCB stanzen, das ganze mit Zugentlastung versehen und dann noch auf ein Holz kleben ...
Meine Idee mit dem Klebeband ist ja als Einwegelektrode gedacht.
Es geht mir vor allem darum das die Referenzelektrode einmal um beide Messpunkte geht und ob ich dadurch andere Messungen habe als wenn ich die Referenzelektrode an den rasierten Schwanz vom Äffchen mache ![]()
» Denk auch daran, dass Du die Elektroden mit Kontakgel ankleben musst. Es
» eignet sich dafuer billige Nivea-Emulsion. Keine Creme, weil die leitet
» nicht.
Da kommt das TENS Gel gut ![]()
» » Kann ich auch Klebepads für TENS-Geräte "mißbrauchen" ?
» Probiers aus. Ich weiss nicht wie hochohmig die sind. Sind diese
» Elektroden nicht ziemlich grossflächig? Wenn ja, es ist besser kleine
» Flaechen, weil es dient der besseren Lokalisierung der Messung.
Hm, mal nachmessen und stimmt die haben gut 3x3cm² Fläche ...
» » Woher weiß ich welchen Abstand die Meßelektroden zueinander haben
» müssen
» » (ändert sich ja ob ich z.B. im Gesicht Muskelerregungen messen will
» oder
» » am Bauch/Arm) ?
» Das muss man ausprobieren. Wenn zu nah, ist die EMG-Spannung zu niedrig
» wenn zu weit misst man weniger lokal.
OK, gibt's da eine grobe Regel, z.B. Mundzuckungen 3mm während Oberschenkel 5cm ?
» » Was ist sinnvoller, ein Aufbau mit einem fertigen Instrumentverstärker
» » (z.B. INA163) oder selbst diskret mit Abgleich aufgebaut ?
» Das ist eine Preisfrage.
Je günstiger desto besser ![]()
» » Oh ja und kann ich dazu Lochraster-Platinen nehmen oder muß ich eine
» » Platine ätzen ?
» Print ist fuer derart empfindliche Schaltungen schon besser.
OK, dann mal ran ans PCB ![]()
» Willst Du eigentlich nur die EMG-Spannung messen oder willst Du auch
» EMG-Biofeedback machen?
Ja genau, es geht darum bestimmte Zustände zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.
Also z.B. eine EMG-Elektrode an jeden Unterschenkel und je nachdem welcher Unterschenkel angespannt wird wird z.B. eine LED angeschaltet oder Musik oder oder oder ...
Ist auch ein netter Partygag, weil man ja auch die Anspannung proportional anzeigen kann.
» Die weitere Diskussion: Ich bin heute und morgen stark mit anderem
» ausgelastet. Nur damit Du's weisst, bis ich weiter antworte. Ansonsten bin
» ich ein geeigneter Ansprechpartner. ich bin beruflich seit etwa 30 Jahren
» mit Unterbrüchen mit EMG involiert, was die Elektronik angeht.
OK, Eile mit Weile.
Noch einmal meine konkreten Fragen:
1.) Kann ich die Referenzelektrode um beide Messelektroden herum legen, um einen zusätzlichen Kontakt zu vermeiden ?
2.) Welchen Gain brauche ich mindestens und wie "klein" sollten die Messelektroden sein ?
Danke nochmal ![]()
