Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage (Elektronik)
» Hallo
» Es geht darum, dass du die beiden Wicklungen die jetzt hintereinander
» geschaltet sind, parallel schalten musst. Nur dann hast du den doppelten
» Strom. Es muss dir also gelingen, am mittleren Anschluss die beiden
» Wicklungen zu trennen.
» Voraussetzung für eine Parallelschaltung ist allerdings gleiche Spannung
Hallo Theo,
Der Trafo ist vom Hehrsteller für eine Zweiweggleichrichtung ausgelegt. Wenn du aus den Sekundeerwicklungen die doppelte Leistung rausholen willst, Klappt das nicht, weil die Primärwicklung das nicht hergibt. Durch den Spannungsfall an den Graetzbrücken wird das Resultat eher schlechter ausfallen.
Gruß, olit
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 21:12 (Elektronik)
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - olit
, 07.05.2009, 21:26
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 21:42
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 21:55
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:16
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 22:33
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:38
, 07.05.2009, 22:51
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 22:58
, 07.05.2009, 23:07
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Gast, 07.05.2009, 23:20
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - BataillonDAmour, 08.05.2009, 01:13
, 07.05.2009, 22:20
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Theo
, 08.05.2009, 08:58
, 08.05.2009, 12:26
, 08.05.2009, 12:39
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 13:51
, 08.05.2009, 14:02
, 08.05.2009, 14:11
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 14:15
, 08.05.2009, 14:19
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 08.05.2009, 14:24
, 08.05.2009, 14:30
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Harald Wilhelms
, 08.05.2009, 14:26
