Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 08.05.2009, 08:58 Uhr
Hallo
Es kommt auf die Bauart des Trafos an, ob du da etwas ändern kannst.
Du hast zwei Wicklungshälften a 17V. Wie sind die am Mittelpunkt miteinander verbunden? Auf zwei getrennten Lötfahnen(Drähten) die dann miteinander verbunden sind? Das wäre ideal. Oder kommen aus einem Isolierschlauch zwei Drähte?
Es geht darum, dass du die beiden Wicklungen die jetzt hintereinander geschaltet sind, parallel schalten musst. Nur dann hast du den doppelten Strom. Es muss dir also gelingen, am mittleren Anschluss die beiden Wicklungen zu trennen.
Voraussetzung für eine Parallelschaltung ist allerdings gleiche Spannung an den beiden Wicklungen, sonst fliesst ein unzulässiger Ausgleichsstrom. Auf eine Stelle hinter dem Komma sollten sie schon gleich sein. Aber das kannst du ja vorher messen.
Theo
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Dave, 07.05.2009, 21:12 (Elektronik)
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - olit(R), 07.05.2009, 21:26
Trafo mit Mittelabgriff - verständnissfrage - Theo(R), 08.05.2009, 08:58
