Verluste von Vorschaltgeräten bei Leuchtstoffleuchten (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 07.05.2009, 22:12 Uhr
Hallo Bube
Erst mal zur konventionellen Vorschaltdrossel. Eine Leuchtstoffröhre ist eine Gasentladungslampe. Das ionisierte Gas ist nicht in der Lage den Strom zu begrenzen, so wie ein Widerstand es könnte. Also schaltet man eine Drossel (Induktiven Widerstand) vor die Röhre. Diese begrenzt den Strom auf den Wert, der, der Röhrenleistung entspricht. Die Drossel hat auch die Aufgabe, die Röhre nach dem Einschalten, dazu zu bringen, dass das Gas ionisiert (Zündet) Die Netzspannung von 230V kann das nicht. Der Zünder, der zu solchen Lampen gehöhlt, ist anfangs kurzgeschlossen und lässt Strom über die Drossel und die Heizwendeln der Röhre Fließen. Die Heizwendeln der Röhre erhitzen das gas in Ihrer Umgebung und erleichtern das Zünden. Der Zünder hat ein Bimetall welches durch den Stromfluss erwärmt wird und den Kontakt öffnet. Die Abrupte Unteerbrechung des Stromes lässt das Magnetfeld der Drossel zusammenbrechen. Dabei entsteht eine hohe Induktionsspannung, die, die Röhre zündet. Die Drossel dient jetzt nur noch zur Strombegrenzung. Die Brennspannung der Röhre liegt am Zünder an. Der Ist ebenfalls mit gas gefüllt welches wie bei einer Glimmlampe am leuchten gehalten wird. Diese Glimmentladung erzeugt soviel Wärme, das der Bimetallkontakt weiterhin offen bleibt. Also braucht der Zünder schon ein bisschen Energie die nicht zur Erhellung des Raumes beiträgt. Diese kann man allerdings vernachlässigen. Die Drossel ist eine Drahtwicklung und Draht hat nun mal einen ohmschen Widerstand. Die Drossel ist eben doch keine ideale Induktivität. Der ohmsche Widerstand erzeugt wärme (Verlustleistung). Um solche Drossel in einer angemessenen Größe zu fertigen, wird die Spule auf einen Eisenkern gewickelt. In diesem Eisenkern entstehen durch das Magnetische Wechselfeld Wirbelströme. Eisen hat auch einen ohmschen Widerstand. Also entstehen im Eisenkern auch Verluste. Solch eine Vorschaltdrossel wird im Betrieb warm. Diese Wärmeleistung trägt nichts zur Erhellung der Leuchtkraft bei (Verlust)
Moderne, elektronische Vorschaltgeräte haben Transistoren wiederstände und solchen Kram in sich und verbraten eben auch Energie.
alles klar?;-)
Verluste von Vorschaltgeräten bei Leuchtstoffleuchten - buben82(R), 07.05.2009, 21:32 (Elektronik)
Verluste von Vorschaltgeräten bei Leuchtstoffleuchten - olit(R), 07.05.2009, 22:12
