Frage zum Stromschlag; Grundsatzangelegenheit (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.05.2009, 14:07 Uhr
(editiert von geralds am 07.05.2009 um 14:21)
» Das heißt bei diesem System kann ich höchstens eine gewischt bekommen wenn
» ich gleichzeitig mit 2 Phasen in Berührung komme. Warum ist das dann nicht
» der Standard.
» Und zu dem Ganzen noch eine Frage. Die Badewanne wird oder wurde
» zumindestens geerdet. Aber genau das verbessert doch nur den Stromfluss
» wenn ich mit einer Phase in der Hand in der Wanne sitze. Das ist das was
» ich nicht verstehe.
Hallo Hans,
Eigentlich sollte das eine Grundsatzangelenheit sein:
Du bekommst IMMER eine "gewischt"!
Hä, wie ist das nun gemeint?
Na, sieh mal in der Weise:
Du bist im Elektrischen Netzwerk ein komplexer Widerstand - oder anders > ein Verbraucher mit dem komplexen Widerstand.
Vom anderen Blickpunkt, der spezifische Widerstand deines Materials, aus dem du bestehst.
Gemäß diesem Leitwert - also Leitfähigkeit - bist du im elektrischen Stromkreis in der Maschenverknotung eingebunden.
Kupfer hat einen eigenen, wie Eisen, Alu, Gold; auch Glas, Holz (sehr komplex), die verschiedenen Kunststoffsorten ihren eigen, wie du selbst deinen persönlichen, alle Individuen sind anders, viele ähnlich.
=> Maschenregel, Knotenpunktregel ==> Mr. Kirchhoff.
Mr. Ohm, Kirchhof, Franklin, u. andere haben das entsprechend eindrucksvoll dargelegt und bewiesen.
!//! Da zählt auch die Ableitung mit! - Maschenregel!
D.h. wenn du zB. einen definierten Stromkreis hast; zB.
Vom Generator über die Leitungen zum Verbraucher, - Herd, Waschmaschine, Licht, usw. - zurück über den Rückleiter (N) zum Generator; UND du greifts irgendwo auf dessen Stromkreis- dann bekommst du auch dessen Ableitstrom zu spüren der durch oder auch um dich fließt.
- Weil du bist damit mit der Maschenverknotung selbst ein "Verbraucher" geworden.
--> Nun, ob du es spürst oder nicht, hängt nun von den dazu gehörigen jeweiligen zusätzlichen Leitwerten ab. - Maschennetz.
Natürlich hast dann komplex gesehen, irgendwo einen Sternpunkt, einen Dreieckspunkt, oder lediglich einen Parallelpunkt, auch Serienpunkt. Je nachdem, was du gleichzeitig, unmittelbar berührst.
So gesehen fließt immer ein entsprechender Strom.
Wenn du nun hochspringst, dann ists wie schon angesprochen wurde, eine sehr hochohmige Leitungsverlängerung, so dass man schon von Isolierung sprechen kann. - GOhm Bereich. Detto, wenn zwischen dir und der gut leitenden Verbindung ein Kunststoff ist, dann ist ein entsprechender Stromfluss da. - Kunststoff besteht ja auch auch unseren ;) Atomen, nur anders zusammengesetzt. - Dann sprichst von Durchschlagfestigkeit, Hochspannungsfestigkeit, usw. - weil du möchtest ja nicht, dass der Kunststoff leitend ist.
Der soll dich ja vom dem gut strömführenden Leiter weghalten.
Das ist natürlich "nicht" mehr spürbar.
PS: Detto ist auch die Hochfrequenz von Sender, die HF-Ströme, die dich erreichen. - aber das ist ein anderes komplexes Thema.
War es nicht ein Kollege von Franklin der mit dem Drachenflug und Blitzeinfangen, eine tödliche Dosis gewischt bekam?
Dabei war es "nur" der Ableitstrom, der zu ihm rübersprang als er unvorsichtiger Weise zu nahe diese Experimentalanlage kam.
Immer dort wo eine Spannung ist, Potential, und ein Ausgleich durch den Widerstand sein kann, fließt Strom.
Suche mal in der Literatur nach "Schrittspannung" "Spannungstrichter".
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzableiter
BITTE!! KEINE EXPERIMENTE MIT DEM HAUSHALTSSTROM, OHNE ENTSPRECHENDE SCHUTZVORKEHRUNGEN!!
Viel Spass beim Strömen
Frage zum Stromschlag - Hans, 06.05.2009, 20:07 (Elektronik)
Frage zum Stromschlag - Elektronix(R), 06.05.2009, 20:10
Frage zum Stromschlag - ollanner(R), 06.05.2009, 20:15
Frage zum Stromschlag - Christoph S.(R), 06.05.2009, 20:15
Frage zum Stromschlag - Hans, 06.05.2009, 20:27
Frage zum Stromschlag - ollanner(R), 06.05.2009, 20:31
Frage zum Stromschlag - Christoph S.(R), 06.05.2009, 20:31
Frage zum Stromschlag - Hans, 06.05.2009, 20:39
Frage zum Stromschlag - ollanner(R), 06.05.2009, 20:50
Frage zum Stromschlag - olit(R), 06.05.2009, 20:58
Frage zum Stromschlag - olit(R), 06.05.2009, 20:51
Frage zum Stromschlag - hws(R), 06.05.2009, 20:52
Frage zum Stromschlag; Grundsatzangelegenheit - geralds(R), 07.05.2009, 14:07
Frage zum Stromschlag - olit(R), 06.05.2009, 20:47
Frage zum Stromschlag - Mani, 07.05.2009, 06:06
Frage zum Stromschlag - x y, 07.05.2009, 06:12
