U / I - Kurve einer LED messen (Elektronik)
» ich muss die U/I Kurve einer LED (IF = 350 mA, VF = 3,2 V,
» hierzu brauche ich ja höchstwhrscheinlich ein Speicheroszi wo ich dann
» anhand eines Vorwiderstands die Spannung am Widerstand zum Verhältnis der
» Spannung an der LED setzte.
Ein Speicherosziloskop ist eine schöne Sache und vereinfacht viele Messungen, aber in Deinem Fall wären zwei Multimeter vollkommen ausreichend.
Eins in Serie zur LED, um den Strom zu messen, und eins parallel zur LED, um die Spannung zu messen.
Davor kommt dann noch ein Poti, um den Strom zu begrenzen.
Jetzt kannst Du einfach mit dem Poti verschiedene Werte vorgeben und dann die jeweiligen Wertepaare notieren. Pass nur auf, dass Du das Poti nicht zu niederohmig drehst, sonst ist die LED hinüber.
Bei einem Nennstrom von 350 mA wirst Du vermutlich ein etwas belastbareres Drahtpoti verwenden müssen, da die normalen Potis meist nur um die 0,4 W abkönnen.
Wenn Du die Versorgungsspannung im Bereich 5..6 V hältst, wäre ein 1 W Poti noch ok.
Falls kein entsprechendes Drahtpoti vorhanden ist, kannst Du natürlich auch entsprechend belastbare (oder entsprechend viele) Festwiderstände nehmen und immer wechseln. Wenns nur für eine LED ist, kann man das notfalls machen. Das wird dann aber schnell langweilig.
Zur Dimensionierung der Vorwiderstände gibt es tonnenweise Literatur im Netz.
Torsten
