IC schaltet nicht wie gewünscht (Schaltungstechnik)
» ich habe mir mit dem folgenden Schaltplan ein kleines "Quiz" mit 4 Buzzern
» gebaut:
» http://www.electronicsforu.com/EFYLinux/circuit/May2006/CI-01_May06.pdf
» Statt der 8 Kanäle habe ich nur 4 der Ein- bzw. Ausgänge genutzt.
» Jetzt habe ich das Problem, dass die Lämpchen immer schon angehen, wenn
» ich die Verbindungskabel zu den Tastern anschließe; teilweise reicht es
» sogar schon, wenn ich mit einem metallischen Gegenstand an die Kontakte
» komme, sie dabei aber noch nicht verbinde.
» Da die ganze Sache so nicht für mich nutzbar ist, frage ich, was die
» Schaltung bzw. die Eingänge des IC so empfindlich macht bzw. wie ich das
» ändern kann.
Ich denke, es sollte gehen, wenn Du parallel zu jedem Pull-Down-Widerstand (R12 bis R19) ein Keramikmultilayer-Kondensator von 0.1 uF schaltest. Dieser fängt dann die Spannungsimpulse ab, die Du bei Beruehrung erzeugst.
TTL-IC sind längst Schnee von vorgestern. Besser wäre es ein 74HC373, die CMOS-Version, einzusetzen. Damit hättest Du generell einen höheren Störsignal-Abstand, die Eingangs-Pulldown-Widerstände könnte man hochohmiger wählen und der Ruhezustand der Schaltung würde kaum Strom brauchen. Die Kondensatoren würde es aber auch brauchen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
