gelöst (Elektronik)
» » » Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
» » » Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
» » Nein, das SOLLTE ich auch nicht.
» » Doch es wird mir plötzlich sichtbar dargestellt, also mit etwa 5
» Perioden
» » auf dem Bildschirm. Doch eigentlich sollten da mehrere tausend auf dem
» Hi,
» ich kenne das Oszi nicht direkt - wenn es aber ein digitales ist, dann
» tritt hier das Nyquist-Problem auf.
» Es hängt mit dem Abtasten eines Signals zusammen und besagt, daß sich bei
» zu geringer Abtastrate Spiegel-Signale / Spiegel-Frequenzen ähnlich wie
» bei einem Überlagerungsempfänger ergeben.
» Beispiel: Dein Signal hat eine breite von 20us und wird bei 1us abgetastet
» = 20-Kurvenpunkte
» Werden jetzt nur noch 2 Punkte abgetastet (10us), dann kann beistpielweise
» bei einem rechteckigen Signal genau die beiden 0-Werte erwischt werden.
» bei einem analogen Signal ergibt die 10us-Abtastung sogar die erste
» Schwebungsfrequenz zwischen Abtastfrequenz und Mess-Signal.
» (20,2us=Signalfrequenz udn 10us Abtastung ergibt 500Hz Schwebungssignal
» anstelle des ca. 500kHz-realen Signals.
» Cu
» Stef
Danke für deine Antwort.
Ich denke, dass dies der Fall ist. Habe es mit anderen Frequenzen versucht, und da kammen andere TIME/DIV. Werte heraus.
Danke für eure Unterstützung
