Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 06.05.2009, 10:42 Uhr
» » Glaubst du, dass du dann noch was sinnvolles siehst?
» » Kann der Digitalspeicher denn mindestens 4000Samples/Bildschirm?
» Nein, das SOLLTE ich auch nicht.
» Doch es wird mir plötzlich sichtbar dargestellt, also mit etwa 5 Perioden
» auf dem Bildschirm. Doch eigentlich sollten da mehrere tausend auf dem
Hi,
ich kenne das Oszi nicht direkt - wenn es aber ein digitales ist, dann tritt hier das Nyquist-Problem auf.
Es hängt mit dem Abtasten eines Signals zusammen und besagt, daß sich bei zu geringer Abtastrate Spiegel-Signale / Spiegel-Frequenzen ähnlich wie bei einem Überlagerungsempfänger ergeben.
Beispiel: Dein Signal hat eine breite von 20us und wird bei 1us abgetastet = 20-Kurvenpunkte
Werden jetzt nur noch 2 Punkte abgetastet (10us), dann kann beistpielweise bei einem rechteckigen Signal genau die beiden 0-Werte erwischt werden.
bei einem analogen Signal ergibt die 10us-Abtastung sogar die erste Schwebungsfrequenz zwischen Abtastfrequenz und Mess-Signal. (20,2us=Signalfrequenz udn 10us Abtastung ergibt 500Hz Schwebungssignal anstelle des ca. 500kHz-realen Signals.
Cu
Stef
Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! - greehnorh25(R), 05.05.2009, 20:37 (Elektronik)
Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! - hws(R), 05.05.2009, 22:33
Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! - greehnorh25(R), 06.05.2009, 09:46
Oszilloskop-Zeitbasis verringern, plötzlich alles verkehrt! - El-Haber, 06.05.2009, 10:42
gelöst - greehnorh25(R), 06.05.2009, 11:16
