logische Gatter selber bauen (Bauelemente)
» » Natürlich würde ich auch gerne wissen wie die anderen Techniken
» » funktionieren.
» in vielen ausführlichen Datenblättern steht auch die Innenschaltung des
» Gatters drin. Zumindest in den Uralt Papierausgaben der Datenbücher.
» » Also wäre ich dankbar für eine praktisch leichter
» » umsetzbare Technik - am besten noch billiger
» Nee, billiger wird das sicher nicht, im IC sind hunderte von Transistoren
» auf einem Chip in einem Gehäuse (statt auf hundert Chips in hundert
» Gehäusen wie in deiner Lösung)
» Vom Platz ganz zu schweigen. Ein SMD IC hat 5x3mm und da ist ein
» kompletter Volladdierer drin. Wieviel Platz braucht das, wenn es mit
» einzelnen Trnsistoren aufgebaut wird?
» Kannst du SMD löten? Dann müsste ich mal nachsehen, ob ich irgendwo noch
» ne kostenlose Restspule FET's da habe. Obwohl - ist eigentlich
» Blödsinn...
» hws
wenn Du SMD löten kannst, dann schau doch mal die Daten
vom BSS138 und BSS84 an. Die gibt es für 6 bzw. 7 Cent
bei Reichelt.
Damit kann man die Innenschaltungen von CMOS-Schaltkreisen nachbauen.
Innenschaltungen gibt es in alten Datenblättern von
Motorola und Ti.
Für einen 4-Bit Volladdierer sind wohl weit über 100 MOSFETS
erforderlich. Aber was solls. Es gibt auch Leute, die
aus Streichhözern ein Modell vom Kölner Dom bauen...
Altgeselle
