logische Gatter selber bauen (Bauelemente)
» Natürlich würde ich auch gerne wissen wie die anderen Techniken
» funktionieren.
in vielen ausführlichen Datenblättern steht auch die Innenschaltung des Gatters drin. Zumindest in den Uralt Papierausgaben der Datenbücher.
» Also wäre ich dankbar für eine praktisch leichter
» umsetzbare Technik - am besten noch billiger
Nee, billiger wird das sicher nicht, im IC sind hunderte von Transistoren auf einem Chip in einem Gehäuse (statt auf hundert Chips in hundert Gehäusen wie in deiner Lösung)
Vom Platz ganz zu schweigen. Ein SMD IC hat 5x3mm und da ist ein kompletter Volladdierer drin. Wieviel Platz braucht das, wenn es mit einzelnen Trnsistoren aufgebaut wird?
Kannst du SMD löten? Dann müsste ich mal nachsehen, ob ich irgendwo noch ne kostenlose Restspule FET's da habe. Obwohl - ist eigentlich Blödsinn...
hws
