Anders kontaktieren? (Elektronik)
» » » Ginge es vielleicht EP mit gepulverten Kupfer leitfähig zu bekommen?
» » Nicht wirklich dauerhaft.
» Weißt du auch wieso? Hab mir überlegt EP mit 80 bis 90 Prozent
Hallo Johann, warum probierst Du es nicht einfach aus ? Glasplatte nehmen, Einen Teelöffel Harz mit Härter anrühren, zehn Tropfen nebeneinander aufbringen und dann von Rechts nach Links jeweils eine grössere Menge XYZ dazugeben, links hast Du dann die "babbischen Nichtleiter" und Rechts die "leitendenden Nichtkleber".
Bleistiftmine, Sandpapier, einen billigen Bilderrahmen schlachten, Harz und Härter rauskramen und los ....
Dein Leitsilber könntest Du eindicken ...
80 bis 90 Prozent Cu ergibt bei ca 60-70C vermutlich semileitenden Bröselbapp, oder baust Du eine Schattenzelle ![]()
Viele Harze sind im übrigen nicht UV-beständig ...
Schon mal Drähte an Haushaltsalufolie gelötet ?! Die dürfte ungefähr nur halb so Stark sein wie die Auflage auf den Zellen, richtige Löttemperatur ein bisschen ÖL und ein Federmesser, mach doch mal ein paar Lötübungen und selbst wenn es partiell zu Ablöseerscheinungen kommt was verlierst Du 0.5, 1% ?!
Selbst mit einem geschenkten Topf spezialkleber dürfte das kaum zu machen sein, wenn sich die Chose ein paar mal erhitzt und wieder abgkühlt hat wird sich die ein oder andere Verklebung unweigerlich lösen (bei wievielen, 100+X Klebstellen ??)
In diesem Sinne, viel Erfolg
. Gruss, Tobi.
