Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
verfasst von Tobi, 05.05.2009, 19:04 Uhr
» » 2. Der Strom in der Primärspule steigt langsam an (erreicht nach ca.
» 10ms
» » sein maximum) - Das bedeutet, daß die Spule nur über einen
» » 'Wischerkontakt' und niemals fest mit 12V versorgt werden darf.
» » Es gibt Zündspulen für mechanische Unterbrecher (Hochohmig) und
» Zündspulen
» » für elektronische (Transistorzündung) Steuergeräte. Diese sind relativ
» » niederohmig, da die Steuerung den Strom kontrolliert.
» Herr E-Haber,
» alles richtig.
» Aber, die Konventionellen Zündspulen halten einen Dauerstrom für gewisse
» Zeit aus. Den bei den Kontaktgesteuerten Zündanlagen, wahr der
» Unterbrecher bei abgeschaltetem Motor oft in Stellung GGESCHLOSSEN.
» Deshalb sollte man bei den alten Autos, die Zündung nicht ewig bei
» stehendem Motor eingeschaltet lassen. Also nehmen wir den WISCHERKONTAKT
» nicht ganz so dramatisch.
» olit
Du kannst dem El-Haber gern glauben schenken, welche Maschine in der Kiste steckt hat der TE ja nicht verraten, aber Beispiel 89er M3 E30 - 2,3 l Vierzylinder (Einspritzer/S14) mit 215 PS Zündspule primär Widerstand: 0,5- 0,85 Ohm Zündspule Sek. Widerstand: 8250Ohm
0,5 Ohm, "länger als Kurz" :-D empfiehlt sich nicht
Wie und warum er überhaupt auf die Spule kommt, bleibt eh erstmal sein Geheimnis :-P
Gruss, Tobi.
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 09:39 (Elektronik)
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Thomas Z, 05.05.2009, 10:14
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 10:31
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - geralds(R), 05.05.2009, 10:41
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Theo(R), 05.05.2009, 14:44
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 16:05
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - hws(R), 05.05.2009, 22:21
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - olit, 05.05.2009, 23:10
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 05.05.2009, 23:18
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:28
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 05.05.2009, 23:29
GlühBIRNE, WiEderstand ... - geralds(R), 06.05.2009, 01:49
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 06.05.2009, 08:26
GlühBIRNE, WiEderstand ... - Tobi(R), 06.05.2009, 10:32
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 06.05.2009, 16:47
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:31
GlühBIRNE - ollanner(R), 06.05.2009, 09:44
GlühBIRNE - olit, 06.05.2009, 10:06
schieben lernen ?! - Tobi(R), 05.05.2009, 23:50
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - El-Haber, 05.05.2009, 16:07
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - olit, 05.05.2009, 16:39
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Tobi, 05.05.2009, 19:04
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 17:40
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 17:52
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 18:08
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 18:35
Nachtrag - Gast, 05.05.2009, 22:48
