Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.05.2009, 15:08 Uhr
» Hallo
» Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass eine Fachwerkstatt und
» ganz besonders in deinem Fall eine BMW Werkstatt einen solchen
» Zündungsfehler nicht findet?
» Das ist 1. Lehrjahr und gehört zu den absoluten Grundlagen.
» Halte eine 12V Prüflampe zwischen + und - der Zündspule, dann muss sie
» wenn Impulse vom Unterbrecher/Steuergerät kommen wenn der Motor dreht
» (Anlasser) blinken.
» Wenn nicht, liegt es am Unterbrecher/Steuergerät, wenn ja - dann kommt die
» Hochspannungsprüfung.
» Ziehe den mittleren Zündkabelstecker aus dem Zündverteiler (das Kabel von
» der Zündspule) und halte ihn ein paar Millimeter entfernt an Masse. Wenn
» jetzt gestartet wird, muss ein Funken springen.
» Du solltest sofort deine "Fachleute" wechseln
» Theo
Das mit der Prüflampe ist mir vorher, bei meinem Tip nicht eingefallen.
Stimmt.
Ist auf alle Fälle schneller, das brauchst nichts ausbauen, abstecken, oder sonst spielen.
Danke.
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 09:39 (Elektronik)
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Thomas Z, 05.05.2009, 10:14
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 10:31
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - geralds(R), 05.05.2009, 10:41
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Theo(R), 05.05.2009, 14:44
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - geralds(R), 05.05.2009, 15:08
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - Stefanseiner(R), 05.05.2009, 16:05
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - hws(R), 05.05.2009, 22:21
Zündspule zum Testen direkt an Autobatterie anschliessen? - olit, 05.05.2009, 23:10
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 05.05.2009, 23:18
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:28
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 05.05.2009, 23:29
GlühBIRNE, WiEderstand ... - geralds(R), 06.05.2009, 01:49
GlühBIRNE, WiEderstand ... - hws(R), 06.05.2009, 08:26
GlühBIRNE, WiEderstand ... - Tobi(R), 06.05.2009, 10:32
GlühBIRNE, WiEderstand ... - otti(R), 06.05.2009, 16:47
GlühBIRNE, WiEderstand ... - olit, 05.05.2009, 23:31
GlühBIRNE - ollanner(R), 06.05.2009, 09:44
GlühBIRNE - olit, 06.05.2009, 10:06
schieben lernen ?! - Tobi(R), 05.05.2009, 23:50
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 17:40
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 17:52
Nachtrag - Theo(R), 05.05.2009, 18:08
Nachtrag - otti(R), 05.05.2009, 18:35
Nachtrag - Gast, 05.05.2009, 22:48
